格桑花 2018-09-02 18:54:33 | 北京市 土建 | 698查看 1回答
算 法
1:截圖里,那些可以用暗柱畫(huà),那些用人防門(mén)框墻畫(huà)? 用暗柱畫(huà)的箍筋全部是按層高算? 如果箍筋按層高算,那么人防洞口頂部水平筋是按剪力墻規(guī)矩,伸到暗柱端部錨固嗎。 還是直接從洞口邊伸入暗柱里一個(gè)錨固?2:截圖里個(gè)別位置標(biāo)注有拉筋,拉筋間距、直徑大小同節(jié)點(diǎn)箍筋大小嗎?拉筋標(biāo)注什么位置,算什么位置? 還是按圖紙說(shuō)明,未注明墻體拉筋間距600,梅花型布置? (有的節(jié)點(diǎn)圖里,就垂直筋和水平筋,沒(méi)有標(biāo)注拉筋樣子,還要設(shè)置拉筋嗎?)3:節(jié)點(diǎn)水平筋(箍筋),那些是按層高算?那些是按洞口高度算?(一般水平筋高度算到什么位置,怎么看)?4:人防墻碰到剪力墻,扣減剪力墻垂直筋, 這一塊怎么處理?(難道只能手算扣幾根,然后在單構(gòu)建加上?)
1:截圖里,那些可以用暗柱畫(huà),那些用人防門(mén)框墻畫(huà)? 【見(jiàn)截圖紅框內(nèi)的可用軟件處理。】 用暗柱畫(huà)的箍筋全部是按層高算? 【是的。】 如果箍筋按層高算,那么人防洞口頂部水平筋是按剪力墻規(guī)矩,伸到暗柱端部錨固嗎。 還是直接從洞口邊伸入暗柱里一個(gè)錨固?【應(yīng)該伸到端部錨固。】
2:截圖里個(gè)別位置標(biāo)注有拉筋,拉筋間距、直徑大小同節(jié)點(diǎn)箍筋大小嗎?【這要看設(shè)計(jì)情況。】拉筋標(biāo)注什么位置,算什么位置? 【各個(gè)設(shè)計(jì)者在標(biāo)注習(xí)慣上有差異,要依據(jù)具體設(shè)計(jì)。】 還是按圖紙說(shuō)明,未注明墻體拉筋間距600,梅花型布置?【如果沒(méi)有其它說(shuō)明和標(biāo)注,就按圖紙說(shuō)明,方便的情況下應(yīng)該咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)。】 (有的節(jié)點(diǎn)圖里,就垂直筋和水平筋,沒(méi)有標(biāo)注拉筋樣子,還要設(shè)置拉筋嗎?)【詳圖上沒(méi)有就不計(jì)算。】3:節(jié)點(diǎn)水平筋(箍筋),那些是按層高算?那些是按洞口高度算?(一般水平筋高度算到什么位置,怎么看)?【暗柱的應(yīng)該計(jì)算到層高,暗柱的特征是豎向鋼筋比墻鋼筋直徑大,并有封閉箍筋。】4:人防墻碰到剪力墻,扣減剪力墻垂直筋, 這一塊怎么處理?(難道只能手算扣幾根,然后在單構(gòu)建加上?)【按軟件計(jì)算。】2018-09-03 08:42:19
