格?;?/span> 2018-09-02 16:55:37 | 北京市 土建 | 582查看 2回答
施工怎么做
1:外墻單排腳手架搭設(shè),從外墻邊到立桿之間間距按多少?橫桿間距按多少? 要是內(nèi)墻單排架,間距按多少。2:高層剪力墻外墻外側(cè)模板,用對(duì)啦螺栓加固的時(shí)候,木工是站在外腳手架上施工嗎?(要是外墻是單排腳手架的情況下),還是外模板做成型,直接靠在墻上,然后在內(nèi)側(cè)加固就行? 沉降縫出的模板一般怎么施工?
1:外墻單排腳手架搭設(shè),從外墻邊到立桿之間間距按多少?【1400左右】橫桿間距按多少?【1600左右】 要是內(nèi)墻單排架,間距按多少。【與外排一樣。】
2:高層剪力墻外墻外側(cè)模板,用對(duì)啦螺栓加固的時(shí)候,木工是站在外腳手架上施工嗎?【是支撐與腳手架一體的,分不出來(lái)?!浚ㄒ峭鈮κ菃闻拍_手架的情況下),還是外模板做成型,直接靠在墻上,然后在內(nèi)側(cè)加固就行? 【墻的內(nèi)外都要支撐架?!? 沉降縫出的模板一般怎么施工?【施工墻時(shí)墻厚處要支隔離模板,在澆注后澆帶時(shí),內(nèi)外要支模板?!?/div>2018-09-02 20:58:48
建議咨詢當(dāng)?shù)厥┕挝换蛘邊⒖际┕ぜ鞍踩嚓P(guān)的書(shū)2018-09-02 17:21:56
其他類似問(wèn)題 查看更多
