格桑花 2018-09-02 14:48:26 | 山東省 土建 | 995查看 2回答
想不明白
1:裝飾線條抹灰適用于門窗套 挑檐(飄窗板 空調板也套挑檐)遮陽板 樓梯邊梁等展開寬度<300以內的橫豎線條,>300套零星抹灰,這句話具體什么意思? 一般什么樣才能稱為線條?(辨別線條)2:遮陽板 、 樓梯邊梁 、空調板等,算線條嗎?(尤其遮陽板和樓梯邊梁,實在想不明白和線條的關系)? 那上面這句話為什么說 挑檐、遮陽板、樓梯邊梁等線條,展開寬度<300套線條,>300按零星?
1:裝飾線條抹灰適用于門窗套 挑檐(飄窗板 空調板也套挑檐)遮陽板 樓梯邊梁等展開寬度<300以內的橫豎線條,>300套零星抹灰,這句話具體什么意思?【門窗套一般為門窗框凸出墻面與門窗側合并一起展開寬度小于300的,按線條,大于300的按零星抹灰,其它的挑檐等也是按此要求計算。】 一般什么樣才能稱為線條?(辨別線條)【按定額規定就是除墻面抹灰外,凸出墻面等構件需要抹灰的,按線條或零星抹灰計算。】
2:遮陽板 、 樓梯邊梁 、空調板等,算線條嗎?(尤其遮陽板和樓梯邊梁,實在想不明白和線條的關系)? 【定額這里表達不是很準確,看下本地定額解釋也不是很完善,沒有確切的說明線條部位與墻面或零星抹灰的界線。】 那上面這句話為什么說 挑檐、遮陽板、樓梯邊梁等線條,展開寬度<300套線條,>300按零星?【這幾個構件展開寬度一般都會大于300,除非只有立面(板厚)抹灰,頂和底都不抹灰,可以算線條。】2018-09-02 20:34:52
因為線條的單位是按m計算的,單價較高,大于300了案線條就不合適了,按零星抹灰計算,是按平米計算的。
2018-09-02 14:57:23
