格桑花 2018-09-01 16:22:31 | 山東省 土建 | 712查看 1回答
有關(guān)系嗎
1:高層剪力墻結(jié)構(gòu),地下室3層,套完地下室垂直運輸了, 資料顯示塔吊座落于基礎(chǔ)底,垂直運輸高度自塔吊基礎(chǔ)頂算起, 由于套完地下室垂直運輸了, 那么地上垂直運輸高度選擇是否繼續(xù)執(zhí)行從塔吊基礎(chǔ)頂算起?要是不能,高度從哪里選擇?(高度選擇和地下室垂直運輸有關(guān)嗎?)
補充問題:
地下室外腳手架算到-1層板頂, 從首層開始計算型鋼外挑腳手架,外挑腳手架的起點是從-1層頂開始算?還是按室外地平開始算?
已采納1:高層剪力墻結(jié)構(gòu),地下室3層,套完地下室垂直運輸了, 資料顯示塔吊座落于基礎(chǔ)底,垂直運輸高度自塔吊基礎(chǔ)頂算起, 由于套完地下室垂直運輸了, 那么地上垂直運輸高度選擇是否繼續(xù)執(zhí)行從塔吊基礎(chǔ)頂算起?要是不能,高度從哪里選擇?(高度選擇和地下室垂直運輸有關(guān)嗎?)【這樣是要從室外地坪開始計算的】
補充問題:
地下室外腳手架算到-1層板頂, 從首層開始計算型鋼外挑腳手架,外挑腳手架的起點是從-1層頂開始算?還是按室外地平開始算?【是要從-1層的頂板計算】2018-09-01 22:23:50
