187****9102 2018-09-01 11:34:42 | 陜西省 安裝 | 3614查看 4回答
廣聯達安裝算量GQI2018
樓層設置里面對于標準層很好設置,但是相對于廠房之類的,怎么設置樓層,廠房內高度不一樣,而且有一層的,也有二層的,還有附樓,麻煩各位前輩指教一下
補充問題: 主要是整個廠房由附樓、南側廠房、北側廠房構成,附樓每層標高都一樣,但是廠房就不一樣了,南廠兩層,北廠一層,如果設置附樓一層為基層,那么廠房樓層怎么設置
已采納你好,你直接設置廠房的整體層高,至于局部的層高,你在定義和設置構件的時候把標高設置對就可以。看下圖,這個是GTJ2018的一個新功能。
2018-09-01 21:13:00
有幾層設置基層即可,對應的標高根據圖紙設計改一下
2018-09-01 11:38:06
如照片所示,南廠一層標高7.5,但是底標高就按順序疊加呢
2018-09-01 17:51:26
2018-09-01 17:55:45
