166****8865 2018-09-01 07:26:32 | 廣東省 土建 | 7191查看 5回答
win10系統為何發現不到加密鎖
請問大師們我的電腦是新買的華碩筆記本win10系統,怎么裝上廣聯達后檢測不到加密鎖
不是操作系統的問題,我們這里大都是win10系統,用著都是正常的。要激活后才可以使用的。這可能是你加密鎖的問題,請電話4000166166求助檢測一下吧。
2018-09-01 07:35:20
先看看鎖燈是否亮,如果燈亮,繼續下面操作,如果燈不亮,換個插口或電腦,如果都不行,聯系銷售;如果是五代鎖或者大客戶鎖需要綁定授權,如果是第一次使用加密鎖,需要點擊“激活”按鈕激活即可。
2018-09-01 07:43:42
檢測下驅動是否匹配
2018-09-01 08:25:41
WIN10軟件出的問題最多。。也最復雜。。建議直接打400
2018-09-01 09:43:47
他們說的方法都可以試,但結果都一樣沒有用,我才有能真正解決這個問題的辦法,加扣扣二九七九〇四二九五,有償幫助遠程操作,不成功不收費
2020-02-18 22:07:24
