無奈 2018-08-31 17:13:29 | 湖北省 土建計(jì)量GTJ | 1655查看 2回答
剪力墻大樣,水平分布筋左邊的是c14/16-100,右邊的是c12-150,這在水平分布筋里怎么輸
如題,煩請(qǐng)老師解答
你好:垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 拉筋 格式1:<級(jí)別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強(qiáng)筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><間距>;數(shù)量同水平鋼筋的計(jì)算。 例如:4B12@200 垂直加強(qiáng)筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><間距>;數(shù)量同垂直鋼筋的計(jì)算。 例如:4B12@200
2018-08-31 17:23:13
答;用下圖中綠圈中的錄入方法處理。
2018-08-31 17:23:38
