街頭放飛理想的有志青年 2018-08-30 20:24:04 | 陜西省 土建 | 2313查看 3回答
布置板通長筋的時候,我選擇多塊板布置,會提示板底標高不一致,是否繼續布置
如圖,板厚不一致,必然會板底標高不一致,如果是分開布置,那通長筋就斷開了,沒問題嗎
已采納如果是板底鋼筋,斷開布置沒有關系的
2018-08-30 20:28:30
答;如果兩塊筏板,底標高不同,或頂標高不同,則應設置筏板變截面。然后布置鋼筋,這時,可以貫通布置的。即多板布置的方法。
2018-08-30 20:31:09
你好:分開布置是沒有問題的。
2018-08-30 20:32:19
