格桑花 2018-08-30 19:20:05 | 山東省 土建 | 756查看 2回答
能這樣處理嗎?
高層剪力墻結(jié)構(gòu),截圖紅色線是外墻,然后在兩個(gè)外墻之間有塊現(xiàn)澆板,(板層層都有)計(jì)算外墻腳手架。1:兩個(gè)外墻之間凈長(zhǎng)2.8米,外墻腳手架搭不開,是否能不計(jì)算腳手架? (如果凈長(zhǎng)是3.2米,或者3.5米,能搭開腳手架嗎?這樣能計(jì)算腳手架嗎?)2:如果外墻之間凈長(zhǎng)能搭開腳手架,但是兩個(gè)外墻之間有懸空板,這塊板影響了腳手架的搭設(shè),那3個(gè)面的外墻還能計(jì)算腳手架嗎? 還是說外墻腳手架可以按藍(lán)色線搭設(shè), 黃色線板的位置不計(jì)算外架? (黃色線位置墻體考慮內(nèi)架) 就是因?yàn)閼铱瞻鍖徲?jì)就是不給腳手架,該怎么辦?3:這塊板按挑檐板套可以嗎?為什么4:你們碰到這樣腳手架搭不開的情況,是怎么處理的?
已采納您可以問審計(jì)人員,此部位不搭設(shè)腳手架,現(xiàn)場(chǎng)施工怎么立足?看看審計(jì)怎么解釋
2018-08-30 19:43:01
1:兩個(gè)外墻之間凈長(zhǎng)2.8米,外墻腳手架搭不開,是否能不計(jì)算腳手架? (如果凈長(zhǎng)是3.2米,或者3.5米,能搭開腳手架嗎?這樣能計(jì)算腳手架嗎?)【像這樣情況一般是不計(jì)算外墻腳手架的,但內(nèi)墻腳手架是要計(jì)算的】2:如果外墻之間凈長(zhǎng)能搭開腳手架,但是兩個(gè)外墻之間有懸空板,這塊板影響了腳手架的搭設(shè),那3個(gè)面的外墻還能計(jì)算腳手架嗎? 還是說外墻腳手架可以按藍(lán)色線搭設(shè), 黃色線板的位置不計(jì)算外架? (黃色線位置墻體考慮內(nèi)架) 就是因?yàn)閼铱瞻鍖徲?jì)就是不給腳手架,該怎么辦?【這樣計(jì)算外墻腳手架的時(shí)候是計(jì)算藍(lán)線和黃線部分都要計(jì)算的,然后板的兩側(cè)計(jì)算內(nèi)墻腳手架】3:這塊板按挑檐板套可以嗎?為什么【兩側(cè)有板支座的,不是挑板的】4:你們碰到這樣腳手架搭不開的情況,是怎么處理的?【計(jì)算外墻通長(zhǎng)腳手架,板兩側(cè)計(jì)算內(nèi)墻腳手架】
2018-08-30 19:48:55
