UncleL 2018-08-30 11:59:20 | 廣東省 土建 | 440查看 3回答
剪力墻情況
第一種情況:畫剪力墻沒有畫到暗柱/剪力墻末端,再補畫暗柱。第二種情況:畫剪力墻畫到暗柱/剪力墻末端,再補畫暗柱。這兩種情況是否是一樣的,導入土建有沒有影響?(黑色框為暗柱位置補畫了剪力墻,紅色箭頭指向為是否畫到末端)
沒有影響,混凝土量會自動扣減。
2018-08-30 12:49:07
一樣的,暗柱只計算鋼筋,所以導入土建的時候不導入暗柱
2018-08-30 13:29:55
混凝土無影響,鋼筋可以試下匯總,然后看鋼筋三維,一目了然
2018-08-30 14:13:27
