格桑花 2018-08-29 21:39:29 | 山東省 土建 | 1263查看 3回答
怎么理解這句話
1: 獨立式單跑樓梯間,樓梯踏步兩端的板,均視為樓梯的休息平臺板。非獨立式樓梯間的單跑樓梯,樓梯踏步兩端寬度(自連接梁外邊沿起)1.2m以內的板,均視為樓梯的休息平臺板。單跑樓梯側面與樓板之間的空隙,視為單跑樓梯的樓梯井。這句話和整體樓梯計算規則不一樣,(整體樓梯是算到連接梁位置的),那么怎么判斷獨立單跑樓梯間和非獨立式單跑樓梯間? 什么情況下用整體樓梯,什么情況下獨立式單跑樓梯和非獨立式單跑樓梯?2:高層 剪刀樓梯頂部的板是算現澆板還是樓梯?(剪刀樓梯高度就是按層高設計的)
1:高層剪刀樓梯,樓梯高度就是層高, 剪刀梯頂部的現澆板是按平板算?還是并入樓梯算?
——:如果此部位的樓板寬度是1200以內,那么就是屬于樓梯休息平臺,如果是大于1200,那么就是樓層板
2:獨立式單跑樓梯間和非獨立式樓梯間單跑樓梯, 這個剪刀梯是按獨立式算?還是按非獨立式算? 怎么辨別?——:是獨立式的單跑的樓梯間3:截圖是頂層剪刀樓梯,紅線區域內是按平板算?還是并入樓梯算?——:看第一條2018-08-30 13:58:00
剪刀樓梯的頂部和底部的板都是計算為樓梯的
2018-08-29 21:42:31
單跑樓梯是沒有休息平臺的。樓梯的休息平臺是兩跑之間的轉向平臺。
2018-08-29 21:48:41
