54****@qq.com 2018-08-29 16:54:19 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2198查看 2回答
電氣配管立管問題
1、應急照明中,現在的標準是不是一個疏散指示燈上有幾根水平管就要設幾根立管,如果用接線盒設一根管子,線能否都穿進去?2、消防預埋管中,例如煙感-帶電話插孔手動報警按鈕-煙感,立管是不是(頂板高度-手報按鈕高度)*2,前后還有電話線,電話線是不是還要立管*2,總共4根立管?
1、應急照明中,現在的標準是不是一個疏散指示燈上有幾根水平管就要設幾根立管,如果用接線盒設一根管子,線能否都穿進去? 應急部分,一般都在公共區(qū)域。一般情況不允許設接線盒,因為裝修不好處理。
2、消防預埋管中,例如煙感-帶電話插孔手動報警按鈕-煙感,立管是不是(頂板高度-手報按鈕高度)*2,前后還有電話線,電話線是不是還要立管*2,總共4根立管? 是的。但是要結合現場的話,2跟就行了,可以共用的。2018-08-29 16:59:12
相關學習視頻,建議參考
安裝2017基礎 http://jzkt.glodon.com/front/playkpoint/3434 GQI2017入門-電 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/3701 GQI2017入門-水 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/3702 GQI2017實戰(zhàn)課程 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/3725 30分鐘玩轉GQI2018 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/4992 2018-09-27 16:45:14
