花 2018-08-29 11:53:25 | 陜西省 安裝 | 2964查看 1回答
電氣電纜識圖算量
AA1到 ALD1 的回路是 1WLM1,工程量是從 AA1到 ALD1AA1到首層 AL1 的回路是 1WLM2,要是算1WLM2電纜回路的話,是不是得從AA1又重頭開始算,得把負一層AA1到ALD1的水平長度加上,然后加豎向長度,總配電箱AA1的每個回路是不是都得從AA1開始算
AA1到首層 AL1 的回路是 1WLM2,要是算1WLM2電纜回路的話,是不是得從AA1又重頭開始算,得把負一層AA1到ALD1的水平長度加上,然后加豎向長度,加上電纜附加長度(波馳度+箱體預留長度+電纜頭長度)
總配電箱AA1的每個回路是不是都得從AA1開始算 是的
2018-08-29 11:57:06
