杠精 2018-08-29 08:49:51 | 江蘇省 土建計量GTJ | 950查看 3回答
你好,我這是那一層的板配筋,請問螺旋板也是用那一層的配筋嗎
螺旋板中橫向放射底筋,縱向底筋是什么意思,配筋怎么布置
補充問題: 配筋里只有底筋和面筋,沒有分布筋,那么螺旋板的縱向底筋就不要布置了?
你好:沒有另外注明時就是按說明里的配筋。螺旋板中橫向放射底筋是主筋,縱向底筋是分布筋
2018-08-29 08:57:52
按說明里的配筋就可以
2018-08-29 09:37:48
配筋里只有底筋和面筋,沒有分布筋,那么螺旋板的縱向底筋就不要布置了?——:不是的,縱向底筋就是順著螺旋板的方向的放射筋是板弧橫向的
2018-08-29 09:43:27
