138****4332 2018-08-28 09:30:04 | 四川省 土建 | 11235查看 3回答
一層梁平法施工圖是用來畫廣聯達首層的梁還是負一層的梁
結構平面圖也是這個問題,幫忙解解惑,謝謝啦!
一層梁平法施工圖是用來畫廣聯達首層的梁
2018-08-28 09:32:23
你好:在軟件中繪制在負一層梁中,注意設計表達樓層是負一層柱,一層框架梁,現澆板,一層框架柱,二層框架梁,現澆板,軟件是負一層框架柱,框架梁,現澆板,一層框架柱,框架梁,現澆板。
2018-08-28 09:38:55
正常設計的結構平面布置圖是承載本層的底座。也就是說一層結構的梁、板是-1層的頂板,需要在-1層中布置計算的。墻、柱是在本層(一層)定義布置的。
2018-08-28 09:47:55
