小子 2018-08-27 16:56:05 | 遼寧省 土建 | 677查看 1回答
老師,這次請您看看
1.藍色圈里的長度應該怎么設置,匯總計算后按軟件默認還是?怎么修改?
2.綠色圈的部分為節點圖里的15*d ,對么?3.黃色圈的部分在節點設置里應該怎么改呢?4.節點圖里的La是指深入支座內的長度么,那在這張圖上應該是哪個位置的長度呢?
1.藍色圈里的長度應該怎么設置,匯總計算后按軟件默認還是?怎么修改?【用板繪制,鋼筋用受力筋的面筋定義布置,工程量按軟件默認就可以】
2.綠色圈的部分為節點圖里的15*d ,對么?【是的】3.黃色圈的部分在節點設置里應該怎么改呢?【不要修改的,軟件nor計算面筋彎折長度是板厚-2*保護層,底筋不彎折,這樣就是和圖紙設計的長度一樣的】4.節點圖里的La是指深入支座內的長度么【是的】,那在這張圖上應該是哪個位置的長度呢?【如圖紅圈長度】2018-08-27 17:01:51
