? 2018-08-27 16:48:57 | 河北省 土建 | 1927查看 3回答
梁上標(biāo)著兩個(gè)梁頂標(biāo)高,在鋼筋算量軟件中怎么設(shè)置?
同位置有兩道梁,調(diào)整標(biāo)高繪制
2018-08-27 16:50:38
你好:定義梁時(shí)輸入上不同的標(biāo)高,在不同的分層里畫上下不同標(biāo)高的梁
2018-08-27 16:55:31
分層畫梁
2018-08-27 16:56:23
一個(gè)工程有AB兩區(qū),兩區(qū)標(biāo)高不同,在軟件中怎么設(shè)置不同的標(biāo)高
一個(gè)工程有AB兩區(qū),兩區(qū)標(biāo)高不同,在軟件中怎么設(shè)置不同的標(biāo)高?其中A區(qū)兩層。每層層高6米,B區(qū)4層,每層層高3.9米
梁腹板高度≥450mm時(shí)在梁的兩個(gè)側(cè)面沿高度配置縱向構(gòu)造鋼筋c10@200,這在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中怎么
梁腹板高度≥450mm時(shí)在梁的兩個(gè)側(cè)面沿高度配置縱向構(gòu)造鋼筋c10@200,這在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中怎么設(shè)置
GGJ 請(qǐng)教在鋼筋算量軟件中,這個(gè)基礎(chǔ)梁怎么定義?
請(qǐng)教,這種基礎(chǔ)梁在GGJ中怎么定義?是否要先定義一個(gè)條基,然后在定義一個(gè)梁,然后設(shè)置好標(biāo)高再分別畫上去?還請(qǐng)各位專家不吝賜教
