⑤年后給你?For life♂ 2018-08-27 11:22:14 | 陜西省 招投標 | 4425查看 8回答
您好,計價云平臺GCCP5.0的加密鎖是需要購買的嗎?
(8)
GCCP5.0的加密鎖是需要購買的嗎【是的】
2018-08-27 11:29:53
是的。。。
2018-08-27 11:42:48
如果有鎖直接升級就好
2018-08-27 12:07:37
是的,聯系廣聯達0351-5605605后買即可
2018-08-27 12:44:57
是的,聯系銷售
2018-08-27 14:22:58
不好,這個是需要購買的,如果你以前有正版的加密鎖,那么你可以直接升級就可以。就不用新購買了。
2018-08-27 21:19:44
是的,如果有4.0,那么也是需要交升級 的費用才能升級為5.0
還不懂的話,或者有其它有廣聯達上的問題, 可以在新干線上發表或也可以加我Q問我。
2019-06-12 12:49:53
只要gccp6
2022-06-14 16:30:52
