云云 2018-08-27 08:59:03 | 河北省 土建計(jì)量GTJ | 3716查看 3回答
cad測(cè)量面積怎么和算的不一樣?
就用的這個(gè)面積測(cè)量的
你測(cè)量的每一段線的長(zhǎng)度都有可能有誤差,然后再計(jì)算面積,誤差就更大了,跟你用軟件測(cè)量的當(dāng)然有可能不同如果有幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-08-27 09:01:58
面積有誤差是正常的,因?yàn)槟銣y(cè)量的位置可能會(huì)有偏差,沒(méi)有選擇到正確的位置點(diǎn),造成誤差,再有圖紙比例不一定是1:1的也會(huì)造成差別的
2018-08-27 09:05:18
你測(cè)量有誤差,還有測(cè)一下圖紙軸線尺寸是不是一樣
2018-08-27 09:06:18
