格桑花 2018-08-25 16:59:15 | 山東省 土建 | 621查看 2回答
怎么套
1:定額粘土多孔磚里,有實心紅磚(240*115*53),這個實心磚作用是什么? 但是為什么有的多孔磚子目里沒有實心磚呢?2:框架結構,在樓層露臺處,梁原來500高,由于有露臺,梁在整體加高500,這時梁1米高,(整體澆筑)加高的500上翻到露臺處,然后在做欄桿。 這個梁500高位置能套欄板嗎?有的不是梁加高,是梁上插筋,然后澆筑,這樣的能套欄板嗎?
——:門窗口側壁固定或者是模數補磚的
——:是空心磚還是多孔磚?
2:框架結構,在樓層露臺處,梁原來500高,由于有露臺,梁在整體加高500,這時梁1米高,(整體澆筑)加高的500上翻到露臺處,然后在做欄桿。 這個梁500高位置能套欄板嗎?有的不是梁加高,是梁上插筋,然后澆筑,這樣的能套欄板嗎?——:這個要結合結構設計圖紙的,如果您加高的這500是梁式配筋的,那么可以考慮梁定額但是如果不是梁式配筋的,那么就可以考慮欄板,要結合結構設計的2018-08-25 19:38:33
1、實心磚不需要單獨計算。2、不能按欄板計算,應當合并到梁中一起按梁計算。
2018-08-25 17:06:46
