小面加豆豆 2018-08-25 10:50:21 | 重慶市 安裝 | 608查看 2回答
消防系統中這個
這個控制只有系統圖,沒有平面圖,是需要問設計呢,還是根據各個風機的動力配電平面圖走呢,還是應該怎么處理啊?也就是圖2中3號線,這根線是否可以沿著1、2號線走呢,還是另外的線路?
這個控制只有系統圖,沒有平面圖,是需要問設計呢,還是根據各個風機的動力配電平面圖走呢,還是應該怎么處理?。恳簿褪菆D2中3號線,這根線是否可以沿著1、2號線走呢,還是另外的線路?圖紙未注明走向的。。都是按最近原則配線考慮的。
2018-08-25 14:09:02
說明是總線,就是先到1.然后到2,到3。。。。。。,必須有圖顯示平面位置,才能計算平面距離。
2018-08-25 15:29:42
