冰糖葫蘆娃 2018-08-24 20:25:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2096查看 3回答
筏板基礎變截面
請問各位老師,1.850mm厚獨基與250mm厚筏板基礎交接變截面,我用一塊筏板基礎代替獨基,請問這斜邊處的鋼筋要怎么設置?
2.筏板外挑做法邊部的這些鋼筋要在哪添加設置
已采納你好:見附圖
2018-08-24 20:35:04
1、設置筏板變截面處理一下。2、用下柱墩變通定義獨立基礎。
2018-08-24 20:31:50
答:可以用筏板,然后設置筏板變截面。建議用樁承臺代替,直接定義,更方便。二、筏板側面鋼筋,在下圖所指的界面中進行設置。
2018-08-24 20:37:15
