K 2018-08-24 17:13:12 | 陜西省 土建 | 3711查看 2回答
鋼爬梯怎么計算,陜09J08,104頁 T4-21
鋼爬梯怎么計算,陜09J08,104頁 T4-21,說的具體點,我之前沒算過,可能聽不懂
從上往下,一種鋼筋一種鋼筋分別算,這時候要有耐心,把每種鋼筋的長度或者面積算出來,乘以比重就是重量了如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-24 17:16:41
你好,這樣的爬梯你就按照圖紙的把每個部位的構件的長度計算出來,然后查詢理論重量,然后算出總重量,在根據構件的種類進行套取定額。
2018-08-24 22:15:57
