會(huì)飛的烏龜 2018-08-24 15:16:18 | 廣東省 土建 | 781查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)老師求地下室土方量,是不是畫(huà)出地下室外墻線,定義輸入深度,放坡系數(shù)和工作面寬就可以了?
工作面寬指的是什么?如何影響土方量?
外墻線以外的為工作面,一般在300左右,具體的按實(shí)際施工要求設(shè)置 影響土方量的主要是放坡系數(shù)和工作面
2018-08-24 15:19:02
是畫(huà)出地下室的基礎(chǔ)筏板,然后自動(dòng)生成土方,設(shè)置放坡系數(shù)和工作面寬度就可以了工作面寬度是說(shuō)的基槽邊距砼基礎(chǔ)的寬度
2018-08-24 15:19:07
