廣小運 2018-08-24 10:46:36 | 北京市 土建計量GTJ | 1827查看 5回答
土建計量GTJ中,人防門框墻的上下左右構造修改不了?
直接點擊上下左右構造的屬性值后面的三個點,點擊選擇截面類型,然后選擇需要的參數,點擊確定即可
2018-08-24 11:07:10
可以修改,點擊上下左右構造的屬性值后面的三個點,點擊選擇截面類型,然后選擇需要的參數,點擊確定即可,如圖:
2018-08-24 19:06:08
最新版本的GTJ2018 20.0以上版本才增加人防構件。。建議看看下面視頻。人防門框墻人防課程鏈接:人防門框墻http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/5518?=fz
2018-08-25 10:18:07
如圖,多點擊就知道了
2018-08-25 11:41:27
2018-08-29 10:33:20
