張淑珍 2018-08-23 20:02:40 | 江蘇省 土建 | 2520查看 1回答
TRB630鋼筋是什么鋼筋?如何設(shè)置?
已采納高強(qiáng)鋼筋,在單鉤件里面可以直接選擇。如果在圖形里面畫(huà)你可以在鋼筋直徑前輸入D或者E來(lái)區(qū)分,匯總出來(lái)知道這個(gè)是代表高強(qiáng)鋼筋即可。(比如鋼筋標(biāo)注有:A8,B8,C8,D8,E8你用后兩種來(lái)區(qū)分)
2018-08-24 16:59:29
