155****8615 2018-08-23 17:14:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 686查看 2回答
有關鋼結構算量問題,求專家大神指點,謝謝謝謝。。。。。。。。。。。。
請問:鋼結構怎么根據表格算啊?沒有接觸過鋼結構,還有Q345B是什么意思呢?
已采納答:如0.085*0.13*10*7.85*6=5.2kgQ345B是低合金高強度結構鋼。綜合性能好,低溫性能好,冷沖壓性能,焊接性能和可切削性能好。廣泛應用于橋梁、車輛、船舶、建筑、壓力容器等。
由Q+數字+質量等級符號+脫氧方法符號組成。它的鋼號冠以”Q“,代表鋼材的屈服點,后面的數字表示屈服點數值,單位是MPa例如Q345表示屈服應力(σs)為345MPa的碳素結構鋼。
必要時鋼號后面可標出表示質量等級和脫氧方法的符號。質量等級符號分別為A、B、C、D。脫氧方法符號:F表示沸騰鋼;b表示半鎮靜鋼:Z表示鎮靜鋼;TZ表示特殊鎮靜鋼,鎮靜鋼可不標符號,即Z和TZ都可不標。2018-08-23 17:21:43
你好:見附圖鋼板是Q345.
2018-08-23 17:30:32
