劍氣近 2018-08-23 17:05:07 | 浙江省 市政 | 5301查看 3回答
請問如果污水檢查井要求內(nèi)外壁抹灰?那么怎么計(jì)算挖方量?按照基坑算嗎?
設(shè)計(jì)上是這樣子的。挖一條污水管,沿線設(shè)檢查井,檢查井要求內(nèi)外壁抹灰,檢查井周圍回填碎石屑至路面。但是市政定額規(guī)定溝槽開挖挖方*1.025而后無需計(jì)算檢查井挖方。但是現(xiàn)在現(xiàn)在情況是檢查井內(nèi)外壁抹灰,那么這個0.025的多出來的檢查井挖方會不會不夠用,因?yàn)橥鈳拍ɑ乙紤]工作面的吧。而且還有碎石屑回填的量。那么這個檢查井挖方如何計(jì)算???
已采納專家門的回復(fù)好像都是萬油精式的,提問的人很認(rèn)真,一般這樣的都是會忽略的,按照定額計(jì)算規(guī)則來。
2018-08-23 17:37:21
外壁抹灰在計(jì)算挖方是就要考慮外圍的工作面的。
2018-08-23 17:06:19
2018-08-23 17:06:42
