菜鳥 2018-08-23 15:05:45 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 3909查看 3回答
一棟樓兩個(gè)不同的標(biāo)高怎么畫圖
這個(gè)項(xiàng)目是維修改造工程,有兩個(gè)不一樣的底標(biāo)高,左邊室外地坪是-0.15,右邊是1.8,但他們的層高都是3.6,這個(gè)時(shí)候怎么建模要好點(diǎn)呢
如果正負(fù)零的標(biāo)高一樣,就建一個(gè)工程;如果不一樣,最好建兩個(gè)工程。
2018-08-23 15:08:43
同學(xué)你好,建議用工程設(shè)置里面的區(qū)域設(shè)置進(jìn)行樓層建立。如有技術(shù)性問題可以隨時(shí)聯(lián)系我 2763989720
2018-08-23 15:13:02
土建算量可以分區(qū)域建模,建不同的樓層信息鋼筋算量不可以,只可以調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高新版的2018,可以新建不同的樓層信息的
2018-08-23 15:13:23
