廣小運(yùn) 2018-08-23 10:35:14 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 4714查看 7回答
土建計(jì)量GTJ中,識(shí)別梁提取邊線標(biāo)識(shí),進(jìn)行識(shí)別后,圖紙沒有了?
(7)
在“顯示指定圖層”中可以調(diào)出來
2018-08-23 10:36:46
你好:識(shí)別完成后,可以把CAD圖還原一下就有了。或者下邊勾選上
2018-08-23 10:41:52
F7對(duì)cad原始圖層和已提取的cad圖層打鉤;
2018-08-23 14:14:32
按F7,圖層管理,將cad原始圖層和已提取的cad圖層打鉤
2018-08-23 20:58:56
2018-08-23 22:57:22
點(diǎn)擊F7彈出對(duì)話框,把cad原始圖層和已提取的cad圖層打鉤試試
2018-08-25 12:25:47
說明已經(jīng)提取了,可以把cad原始圖層和已提取的cad圖層打鉤顯示出來,再次提取
2018-10-22 11:38:04
土建計(jì)量GTJ中CAD識(shí)別-剪力墻表識(shí)別后,只能在當(dāng)前層定義構(gòu)件嗎?
土建計(jì)量GTJ中CAD識(shí)別-剪力墻表識(shí)別后,只能在當(dāng)前層定義構(gòu)件嗎?即使標(biāo)高涵蓋了其他樓層,也沒建立剪力墻構(gòu)件,是什么原因?
土建計(jì)量GTJ中CAD識(shí)別-識(shí)別梁時(shí),點(diǎn)選識(shí)別原位標(biāo)注無法識(shí)別是什么原因?
