田禎 2018-08-23 08:55:46 | 江蘇省 土建計量GTJ | 10442查看 2回答
想問下GTJ2018里面鋼筋的清單怎么套
GTJ2018里面的鋼筋怎么套清單,模型建立好了,其他的柱墻梁板清單和定額也套好了,但是請問鋼筋怎么套,在GTJ2018里面鋼筋不好顯示添加清單
補充問題:在P5.0自己建立清單里面輸入嗎?
已采納只能導入到計價軟件里套清單定額,有啥問題可以問管理。
2018-10-29 14:56:46
鋼筋部分只能導入到計價軟件里面套清單和定額
2018-08-23 09:07:46
