咻咻 2018-08-22 16:17:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 1367查看 2回答
營(yíng)改增后,老項(xiàng)目新簽證的處理問題
工程是14年開始的,實(shí)行營(yíng)改增前就基本完工了,這點(diǎn)倒沒什么問題。主要是16年和17年有很多簽證,那這個(gè)簽證跟主體一樣按舊的營(yíng)業(yè)稅計(jì)價(jià)呢,還是按增值稅模式計(jì)價(jià)?麻煩提供一下文件依據(jù)!
已采納文件一般規(guī)定,執(zhí)行之日前已竣工結(jié)算和在建已完成部分的工程量不在調(diào)整。
2018-08-22 16:27:12
可以看下合同的相關(guān)規(guī)定
2018-08-22 16:23:49
