Eileen艾琳·杰 2018-08-22 14:58:22 | 北京市 安裝算量GQI | 2244查看 2回答
安裝算量中,跨層橋架問題
如圖所示,右下角的小框框是電井內的垂直橋架300*100的,現施工要求AW箱(左側框框)與此橋架之前連接用100*100的線槽連接,這段應該怎么畫?
補充問題:從表箱中心畫到橋架的話,這段距離跟現場不符合啊,應該怎么辦呢
已采納右下角的小框框是電井內的垂直橋架300*100的,現施工要求AW箱(左側框框)與此橋架之前連接用100*100的線槽連接,新建構建-線槽100*100-直線繪制-從AW中點繪制連接主橋架就可以。標高問題可以根據圖紙設置
2018-08-22 15:13:24
新建橋架直線繪制,如果還有什么技術性問題,可以加我的QQ206311481咨詢我。
2018-08-22 15:14:03
