好久不見。 2018-08-22 11:50:05 | 北京市 計價軟件GCCP | 1137查看 4回答
招標問題追加
您好,請教您個問題,招標控制價與標的是一個價嗎,另外,在招標過程中,招標控制價是什么時候公布?投標單位投標時,投標控制價的編制是不是依據招標控制價的清單來編?投標單位拿到的招標清單是含工程造價的還是只是工程量清單(只有量沒有價的那種)
招標控制價與標的是一個價嗎,【是一個價格的】另外,在招標過程中,招標控制價是什么時候公布?【發布招標文件的時候就有招標控制價的】投標單位投標時,投標控制價的編制是不是依據招標控制價的清單來編?【是的,是按照招標文件的清單編制的】投標單位拿到的招標清單是含工程造價的還是只是工程量清單(只有量沒有價的那種)【是只有工程量清單,沒有單價的】
2018-08-22 11:57:25
您好,請教您個問題,招標控制價與標的是一個價嗎不能說是同一個價,只能說是同一個概念。前者是新名詞,后者是老名詞。另外,在招標過程中,招標控制價是什么時候公布?隨招標文件一同發改的,是招標文件的組成部分投標單位投標時,投標控制價的編制是不是依據招標控制價的清單來編?工程量按招標控制價的工程量,有關價格由投標單位自主報價投標單位拿到的招標清單是含工程造價的還是只是工程量清單(只有量沒有價的那種)按規定是含工程造價的,也有一些行業只提供工程量清單,不含價的這種。
2018-08-22 11:58:06
招標控制價與標的是一個價嗎?
答:不是一個價,招標 控制價是最高限價,投標報價不能超過這個價格。標的是從前的稱謂,以前報價誰最接近標的誰中標。
答:招標控制價隨招標文件一起公布。
答:是的,不能超越控制價。
答:只是工程量清單,沒價。
2018-08-22 12:05:58
一、您好,請教您個問題,招標控制價與標的是一個價嗎?答:是一個概念。二、另外,在招標過程中,招標控制價是什么時候公布?答:發布招標文件的時候,公布招標控制價。三、投標單位投標時,投標控制價的編制是不是依據招標控制價的清單來編?答:按照招標文件的清單編制(組價)。四、投標單位拿到的招標清單是含工程造價的還是只是工程量清單(只有量沒有價的那種)?答:只有工程量,沒有價的那種。
2018-08-22 12:11:10
