廣小運(yùn) 2018-08-22 10:43:43 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 4615查看 3回答
土建計(jì)量GTJ中,層間復(fù)制構(gòu)件如何使用?
選擇你要復(fù)制的構(gòu)件,然后點(diǎn)復(fù)制到其他層,就可以復(fù)制了
2018-08-22 11:01:21
在構(gòu)件列表或【定義】界面中選擇【層間復(fù)制】按鈕;選擇【從其它樓層復(fù)制構(gòu)件】或【復(fù)制構(gòu)件到其它樓層】
2018-08-22 17:54:20
從其它樓層復(fù)制構(gòu)件或復(fù)制構(gòu)件到其它樓層,如果勾選后源樓層中構(gòu)件做法可以將做法復(fù)制過(guò)來(lái),如果不勾選折只復(fù)制構(gòu)件,不復(fù)制做法
2018-08-22 21:29:39
