心 2018-08-21 14:57:24 | 浙江省 安裝 | 835查看 2回答
勻壓環、衛生間無梁處用12圓鋼跨接,工程量計算是否為扣除勻壓環的工程量,戶內接地母線*2(2根)的工
每處的長度有1.2米。這部分的工程量怎么計算?
已采納一、均壓環的工程量計算,做均壓環外圍一周圈梁的長度(衛生間無圈梁的長度不得計算在內);二、衛生間無圈梁處,采用兩根12的圓鋼跨接。這2根圓鋼跨接,套相應的接地母線子目計算。工程量=1.2米*2*N處
2018-08-21 15:32:56
不扣除,跨接單獨焊接的
2018-08-21 15:05:09
