  • 營改增計價審核問題
    “現在有一個工程是15年營改增前的工程,但是雙方并未簽訂合同,現在需要對該工程進行審核,施工單位報的是增值稅計價模式的預算,理由是他們現在開票得掏增值稅的票,現在應該如何處理呢?”您剛回答的這個問題我還有兩個疑惑一、請問老師,那么審核的人工和材料單價是按當時的調差還是按現在的價格調差? 二、這種情況是既可以采用營業稅計價的模式也可以采用增值稅的計價模式,還是只適宜用增值稅計價模式? 三、可以采用增值稅計價的依據是什么呢?
    一、請問老師,那么審核的人工和材料單價是按當時的調差還是按現在的價格調差?【是要按照施工期的價格執行的】
    二、這種情況是既可以采用營業稅計價的模式也可以采用增值稅的計價模式,還是只適宜用增值稅計價模式?【可以營改增計價,也可以營業稅計價的,這兩種計價方式總造價差別不會很大的】
    三、可以采用增值稅計價的依據是什么呢?【畢竟現在是執行增值稅了啊】
    2018-08-21 10:56:55
  • “現在有一個工程是15年營改增前的工程,但是雙方并未簽訂合同,現在需要對該工程進行審核,施工單位報的是增值稅計價模式的預算,理由是他們現在開票得掏增值稅的票,現在應該如何處理呢?【沒有簽合同可以按新的營改增計價模式執行。】”您剛回答的這個問題我還有兩個疑惑一、請問老師,那么審核的人工和材料單價是按當時的調差還是按現在的價格調差? 【材料價格以當地材料價格調差,如果采用的一般計稅模式,要把材料除稅。】二、這種情況是既可以采用營業稅計價的模式也可以采用增值稅的計價模式,還是只適宜用增值稅計價模式?【只能以增值稅模式,增值稅模式分一般計稅方式和簡易計稅模式,甲乙雙協商采用什么辦法計稅。】 三、可以采用增值稅計價的依據是什么呢?【國家文件規定。】
    2018-08-21 10:59:49
主站蜘蛛池模板: 怀化市| 甘洛县| 河间市| 庆云县| 即墨市| 库车县| 隆回县| 襄樊市| 芦溪县| 略阳县| 庆元县| 彩票| 政和县| 罗江县| 杭锦后旗| 德庆县| 甘肃省| 安塞县| 莱阳市| 桂平市| 新化县| 吉林省| 宝清县| 尚志市| 德令哈市| 临夏县| 革吉县| 来宾市| 新昌县| 林口县| 高邑县| 谢通门县| 胶州市| 乌兰县| 新余市| 仪陇县| 松原市| 玛曲县| 广宗县| 苍溪县| 都兰县|
