微單一笑 2018-08-21 10:49:20 | 廣東省 土建 | 884查看 5回答
請問這個位置用什么定義
請問這個位置用什么定義?
答:你的截圖是建筑大樣,這個位置用那種構件,應看結構圖。例如用梁+挑檐,或用異形梁。
2018-08-21 10:53:13
這個應該是剪力墻結構,按高度分為兩段剪力墻繪制
2018-08-21 10:57:43
你好:見附圖
2018-08-21 10:59:05
同學你好,用墻和自定義線就可以了。如有技術性問題可以隨時聯系我,記得采納哈 2763989720
2018-08-21 11:01:43
這個位置可以用自定義異形線來定義并畫圖,在鋼筋中先畫出截面,然后在配筋中用橫筋和縱筋分別畫出鋼筋,然后按位置畫上圖即可.
2018-08-21 11:06:01
