星星之火 2018-08-21 08:51:21 | 山東省 其他專業 | 12441查看 2回答
山東地區,水泥穩定碎石層應該套哪項定額?
山東地區,水泥穩定碎石層,應該套哪項定額?新的市政定額中沒找到合適的子目呢?求老師們指教。
已采納山東地區水泥穩定碎石層,應該套2016市政定額2-2-39、2-2-40子目。
2018-08-21 10:15:18
山東市政16定額有水泥穩定碎石拌和2-2-39、運輸2-2-45、攤鋪2-2-49三種定額,其中拌和和攤鋪定額內都含主材。但在拌和定額里,廣聯達計價給出的不光有分開的主材,還給出合并主材,不熟悉的人會把兩種主材都計算了,這樣就多一倍主材了。一般工地都使用拌和好的材料,所以僅套攤鋪2-2-49定額,然后給主材定價就可以了。
2020-06-01 17:27:22
