183****2061 2018-08-20 21:58:07 | 廣東省 土建 | 1916查看 1回答
關于識別梁的原味標注
像這種原味標注,支座右邊有標注,左邊沒有,是不是只需要識別右邊的支座就號,還是說我需要在編輯鋼筋的界面吧左支座的鋼筋也輸進去呢
已采納答;廣聯(lián)達軟件,梁支座負筋,無論你在左側,或右側標注,表示另一側是相同的,無需兩側輸入的。如果左、右不同配筋時,才需兩側都輸入的。
2018-08-20 22:28:46
