136****1923 2018-08-20 17:02:04 | 重慶市 安裝算量GQI | 962查看 2回答
匯總出來的剔槽比手算的多很多,查了一下,是每根立管都有一個剔槽,這個可以解決嗎
有些走地的管會有兩根管并排的情況,這種一般就是算一個剔槽,不知道目前軟件有解決的辦法嗎?還是只能手算表格輸入?(新手,金幣目前還是0,大神見諒)
建立一個剔槽項,一個不剔槽項就可以分開剔槽與不剔槽的量。
2018-08-20 17:06:09
沒有,剔槽軟件只能計算墻體的,不能計算地面的這種情況,用軟件比較麻煩,不如手工統計
2018-08-21 09:00:51
