簡單 2018-08-20 16:24:54 | 重慶市 土建 | 1690查看 2回答
請問計(jì)價(jià)軟件單位工程選擇了08定額之后可以更改定額嗎?
八月之前建的工程用的08定額,但是現(xiàn)在需要改成18定額,請問能不能改成18定額,還是說需要重新建再選擇18定額?
最好還是新建一個,老的不能直接變,只能調(diào)價(jià)如果還有什么技術(shù)性問題,可以加我的QQ206311481咨詢我。
2018-08-20 16:27:13
是不可以的,但是你可以新建一個
2018-08-20 16:34:41
