aq****@126.com 2018-08-20 16:19:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1299查看 3回答
自動生成側面縱筋
請問軟件自動生成的側面縱筋把圖紙上原味標注的抗扭鋼筋替換掉了。怎么辦?
已采納請問軟件自動生成的側面縱筋把圖紙上原味標注的抗扭鋼筋替換掉了。怎么辦?如果你側面縱筋全部是抗鈕的,在自動生成時,直接輸入N開頭的鋼筋即可.如果只是局部的幾個梁,只能在原位標注中手工修改.
2018-08-20 16:41:44
答:自動成時,錄入N,是抗扭的。如果你生成時是G,替換N,則你應在原位標注中,改為N,再不要重新執行自動生成的。
2018-08-20 16:26:45
你好同學,在在原位標注輸入就行,有什么技術問題隨時聯系我,48185715 記得采納哈
2018-08-20 16:27:35
