遙遠(yuǎn)的非難 2018-08-20 16:03:38 | 四川省 土建 | 588查看 4回答
請問在ggj中這樣的大樣圖應(yīng)該繪制
GZ鋼筋按受拉要求錨入上下兩層的梁中怎么設(shè)置,圖中大樣長方形的部分的水平鋼筋也沒有標(biāo)明。
已采納答;新建構(gòu)造柱時(shí),截面異形,錨固設(shè)置在下面中進(jìn)行。
2018-08-20 16:10:15
自定義線,如有任何問題可以直接找我,還望采納。617507196
2018-08-20 16:06:23
你好:這是豎向構(gòu)件,用異形構(gòu)造柱定義。
2018-08-20 16:15:53
GZ鋼筋按受拉要求錨入上下兩層的梁中怎么設(shè)置,圖中大樣長方形的部分的水平鋼筋也沒有標(biāo)明。GZ鋼筋按受拉要求錨入上下兩層的梁中可以在定義構(gòu)造柱時(shí)節(jié)點(diǎn)中設(shè)置.
2018-08-20 16:29:47
