15****@163.com 2018-08-20 15:52:23 | 山東省 安裝 | 2079查看 1回答
材料稅率問題
材料稅率由17%變更為16%以后,人材機中匯總中材料表中的稅率可以批量修改嗎?其他地方還有需要修改的嗎?
已采納下載最新版本的計價,打開選擇2018年5月以后的模式就可以
2018-08-20 19:37:30
請問老師,我用的是一般計稅、03定額、濰坊11年價目表,人材機匯總里設備稅率默認為零,是本身應該為零,還是需要我自己修改,要是設備是甲供材,稅率又應該怎么填
材料稅率由17%變更為16%以后,人材機中匯總中材料表中的稅率可以批量修改嗎?其他地方還有需要修改的嗎?補充問題: 安裝工程造價
簽訂施工合同時,上機文件材料稅率為17%,但甲方提供的甲供材購買清單中稅率為16%,請教下在結算的時候這個稅率是否要調整為16%?還是保持不變?
