158****4750 2018-08-20 15:36:51 | 廣東省 土建 | 6365查看 3回答
剪力墻拉筋表示方法
老師們,我想請問一下剪力墻拉筋A6-450*450與A6-450是不是不一樣的,是一個雙向布置一個梅花布置嗎?
同學你好,應該有水平間距和豎向間距,也就是450*450 。如有技術(shù)性問題可以隨時聯(lián)系我 2763989720
2018-08-20 15:39:47
你好:A6@450*450是表示水平間距和豎向間距,A6@450是表示水平或者豎向間距的。
2018-08-20 15:39:56
剪力墻拉筋A6-450*450與A6-450是不是不一樣的,是一個雙向布置一個梅花布置嗎?是的,剪力墻拉筋A6-450*450表示雙向布置.后者只是表示一個方向.
2018-08-20 16:15:28
