wang~ 2018-08-20 15:17:46 | 河北省 土建 | 2283查看 4回答
基礎(chǔ)層的 層高 底標(biāo)高怎么確定 結(jié)合什么圖
基礎(chǔ)層 的層高和底標(biāo)高想不通 也找不出
補(bǔ)充問題:基礎(chǔ)是樁基礎(chǔ) 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高是樁頂標(biāo)高嗎
已采納基礎(chǔ)層的 層高 底標(biāo)高怎么確定?層高看基礎(chǔ)的高度,底標(biāo)高根據(jù)數(shù)量最多的基礎(chǔ)底標(biāo)高確定。一般根據(jù)基礎(chǔ)的剖面大樣圖確定
2018-08-20 15:19:54
沒有地下室就是底板厚
2018-08-20 15:19:04
看基礎(chǔ)剖面圖
2018-08-20 15:20:06
結(jié)合結(jié)構(gòu)施工圖,
基礎(chǔ)層的底標(biāo)高是基礎(chǔ)墊層上表面的標(biāo)高值,基礎(chǔ)層頂標(biāo)高是其上一層的結(jié)構(gòu)板頂標(biāo)高,如果其上一層是地下室,則頂標(biāo)高是地下室底板的標(biāo)高,其上一層如果是建筑首層,則頂標(biāo)高是室內(nèi)地面標(biāo)高(一般為-0.1m)
基礎(chǔ)層層高就是頂標(biāo)高與底標(biāo)高的差值
2018-08-20 15:24:02
