139****0721 2018-08-20 12:46:43 | 河北省 土建 | 1456查看 2回答
石家莊工程造價信息中材料價格如何扣稅?誠心求教
土建工程項目材料價格可以按照石家莊市工程造價信息調整,稅金計算按增值稅一般納稅人計算,造價信息中材料價格都是已經計算了稅金的,那么結算時是不是應扣除信息價格中的稅金?應該如何扣除?扣除稅率是多少?有人說鋼材扣17%地方材料扣3%,如果這種說法正確那么其他材料又該如何扣稅呢?如防水卷材、焊條、油漆、塑料PVC排水管、電線、燈具、插座開關裝飾材料又該按什么費率扣除呢?請高人解答一下,誠心求教。有這方面的政策文件規定嗎?請發一份。
2016營改增文件里有規定,跟簡易計稅和增值稅計稅沒有關系,如果生產材料的企業是小規模企業,他們開的稅只有3%的,如果材料供應商是一般納稅人 一般是17%的
2018-08-20 12:51:07
結算的時候,輸入雙方確定的材料含稅市場價即可,沒你想的這么復雜。
2018-08-20 13:22:49
