望天少年 2018-08-20 08:41:06 | 江蘇省 土建 | 514查看 3回答
鋼筋連接的問題
請問高師:地下一層高度3.6m,基礎層厚度0.8m,如果想框架柱主筋,剪力墻豎向鋼筋均一次插到頂板和底板,軟件里面如何設計?
已采納在地下一層定義構件后,修改柱、剪力墻的標高,使其的底標高為基礎底,頂標高為頂板
2018-08-20 10:02:37
同學,把墻復制到基礎層就可以了。如果還有什么疑問可以隨時加我Q2084737511
2018-08-20 08:46:30
正常鋼筋斷料長度為8000mm或者10000mm一斷,你這個框架柱為底標高為縱筋錨固,一層柱和基礎層柱軟件自動考慮插筋連接的問題。
2018-08-20 08:47:14
