186****3059 2018-08-19 15:28:38 | 江蘇省 其他專業 | 12342查看 5回答
地下室筏板防水面積怎么計算
地下室筏板防水面積怎么計算
工程量用代碼表示
2018-08-19 15:29:23
底板防水,是在做好磚胎膜之后,就要做的防水,沿著磚胎膜的側面然后再加上整塊板的面積,就是總的筏板防水面積了
2018-08-19 15:35:34
地下室筏板防水面積怎么計算在軟件中定義筏板時,添加定額做法子目,工程量代碼選擇底面積加模板面積即可。
2018-08-19 15:46:00
你好:計算代碼選擇 筏板底積+立面面積+斜面面積+剪力墻外水平面積。
2018-08-19 15:48:46
底面面積+立面面積+斜面面積+剪力墻外水平面積
2018-09-03 18:11:39
